TT Das wäre jetzt interessant gewesen, weil die Zellendifferenz auf den ersten Blick kleiner ist als bei meinem AB2000 👍
TT Danke für die Info, vielleicht kannst du morgen ja mal eine halbe Stunde oder so den Bypass auf immer aus stellen und die Einspeisung auf 0 setzen dann siehst du die Zellendifferenz und ob da evtl eine Angleichung stattfindet (Balancer ) LG Thomas
Cadze Der Hub ist in den Bypass gegangen und hat den Akku nicht weiter geladen. Je nach morgigen Wetter werde ich von zwei weiteren AB1000 auch die min/Max Werte über MQTT bekommen. Hatte in der mqtt.yaml beim kopieren Fehler festgestellt. Den Versuch mit Bypass auf aus und Einspeisung auf 0 werde ich auf jedenfall bei Wetterlage ausführen.
