21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Wer weiß ob es ein Problem gibt wenn die Verbindungskabel zwischen zB. PV Input 1 und Modulen unterschiedlich lang sind weil sie unterschiedlich weit vom Hub entfernt sind? Oder spielt das keine Rolle? Danke für die Antwort
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Wegen der völlig getrennten Eingänge (in der damit verbundenen separaten Tracker) hat das keinen Einfluss, nur die dicke (der Kupferadern,in mm²) solltest du entsprechend wählen, wenn du sehr lange Leitungen verwenden müsstest...
Servicefachkraft Grundsätzlich ist es egal, nur sind die Verluste auf langen Leitungen aufgrund der niedrigen Spannung etwas höher.
