p8 Es kann noch so lange weiter in die Batterie laden, sie geht bis maximal 99%… das System ist erst seit September in betrieb. Hat jemand eine Idee?
SchwarzeMuggen Wie lange hast du es schon beobachtet das die 99% stehen bleiben? Bei mir ging das mal über fast 3 Stunden.
Avispa Es ist normal dass der Akku ewig bei 99% steht. Mal 2 Stunden bei über 400 Watt. Die Akkuanzeige ist noch eine Schwachstelle bei Zendure. Aber keine Angst, es geht keine Energie verloren.
Samko Aber bitte nicht seit September nur bis 99%, der Akku wird dich wohl wenigstens einmal auf 100% gewesen sein?😱
Martin L Wie soll er da hin gekommen sein, wenn zwar behauptet wird, dass System würde ca. einmal pro Monat kalibriert, was aber in Wirklichkeit nie passiert.
Dirk Dienelt Ich hatte anfangs auch 2h auf 99% und dann noch 1h auf 100% bis der Bypass anging. Und das Wetter war gut.
Samko Ach ok, dann passt es ja.—Du musst Geduld haben, warten bis wirklich voll ist, kann eben dauern je nachdem wieviel gerade ins Haus gespeist wird und wie weit die Angezeigten Werte von den realen auseinander gedriftet sind.
