Seit Wochen kann ich das System Hub und AB2000 nicht richtig nutzen. Das mein Wechselrichter APSystems EZ1-M Strom vom Hub abnimmt muss das Hub und der WR einige Minuten komplett aus und voneinander getrennt sein, bevor ich sie wieder verbinden und einschalten kann. Mal funktioniert das, mal nicht. Wenn es funktioniert, dann nur einige Stunden bevor es, meist nachts, dann "getrennt" wird. Der WR zeigt dann ein GFDI Fehler (rotes, durchgängiges leuchten). Der WR wurde vom Händler geprüft und für i.O. befunden, was ich durch Solarbertieb bestätigen kann. Ich habe in der App den WR von APSystems eingestellt aber auch jeden anderen mal versucht. Im ausgeschalteten Zustand ist zwischen -Pol des Hub Ausgangs und Erde 1,5 Ohm (kein kOhm!), beim +Pol 0,9 MOhm (abnehmend). Weiß jemand was da nicht funktioniert?
