manu Bonjour, A quoi sert le mini hub et le micro onduleur livré avec le sbv? Fourni t'il toujours du courant via la prise micro onduleur en cas de coupure secteur edf ?
Eric Le hub vous permet de remplir la batterie et géré le système le micro onduleur à convertir l’électricité et oui sans électricité de votre fournisseur le système s’arrête
manu Re. Donc il sert juste à injecter le solaire la journée et la batterie le soir. En cas de coupure je dois être en mode ups et realimenter la maison via la sortie du suberbase.
