ekser Shelly integration broken. ALWAYS outputs much more than shelly measures. Most of the time just outputs max power.
Pammem Habe ich seit heute auch., 150 Watt Verbrauch und über 350 Watt werden ausgegeben im Shelly CT Smartmodus. Kein Tipp hat zur Lösung funktioniert
Boer Ich habe es aufgegeben und verwende denn Terminmodus. Ist ein wenig Arbeit aber hole so das Maximale aus der Batterie in der nacht ohne Einspeisung.
Werschenrege16 Ist bei mir auch so… Es werden immer mal 100W oder 240W oder nur 200W eingespeist, obwohl der Hausverbrauch nur 135W verbraucht. Aber erst seit 3 Tagen. Da vor hat alles richtig funktioniert. Gibt es schon eine Lösung für das Problem?
