Die Begrenzung erfolgt in das Hausstromnetz durch den Wechselrichter 600/800 Watt nach Gesetzeslage. Der Hub von Zendure kann je Model (1200/2000) entsprechend Leistungsblatt mehr Watt handeln. Bedeutet das zwei Solarzellen z.B. 800 Watt erzeugen, der Hub diese Leistung in die Batterie speist und maximal z.B. die 600 Watt begrenzt durch den Wechselrichter ins Haustromnetz einspeist. Ohne Batterie hättest Du somit 200 Watt verloren die jetzt in der Batterie gespeichert sind. Aber das ist nur der Bonus. Wechselrichter gibt die Begrenzung, was maximal eingespeist werden kann vor .
