Automatisch bedeutet bei der Kalibrierung in etwa so viel wie: Lade bitte auf 100%, damit das Gerät die obere Ladegrenze kennt. Das bedeutet nicht, dass das System das einfach mal so von allein oder nach Plan zwischendurch macht. Damit die Zellen in den Akkus wirklich alle randvoll sind, musst du laden bis zum Bypass. Gegen Ende geht die Ladeleistung in den Keller weil nicht mehr alle Zellen geladen werden, sonder nur noch die, die noch Restladung vertragen. Auf Null entladen solltest du nach allgemeiner Meinung hier nicht, weil du damit einzelne Zellen in die Tiefentladung zwingst, was dann zu Schäden am Akku führt. also immer schön zwischen 10-20 und 100% bleiben und alles ist gut.
