Thomas Hallo ich habe jetzt meine beiden AB2000 von 100% auf 50% entladen. Mit 600 Watt hat das fast exakt 2 Stunden gedauert. Der Wechselrichter hat in dieser Zeit 1,26 kWh empfangen. Zendure will in dem Zeitraum 1,3 kWh eingespeist haben. Tatsächlich zeigte die App trotz 600 Watt oft mehr an, dass aus den Akkus entnommen wurde. Dennoch sind also nur 65% der angegebenen Kapazität von 1,92 kW echt verfügbar.
Bessy Die Differenz von WR (1,26kwh) zu Hub (1,3kwh) könnte mit dem Eigenstrombedarf des Hubs+BMS erklärt werden. Daher kommt am WR etwas weniger an.
Thomas Ja, der SolarFlow gibt an mehr als 600 Watt aus dem Akku zu ziehen 640 und 610 auszugeben, 580 kommen dann an. Das wären 10% Verlust. Aber kann man den Werten der App derzeit trauen? Wer weiß das schon.
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 ... willst du jetzt eine neue Diskussion über die bekanntermaßen völlig ungenauen Anzeigen der Betriebsdaten "anzetteln"...? Das macht doch echt keinen Sinn!
