Kolbenkarle Seit letzter Woche wurden die Akkus Nicht mehr erkannt. Spannung der beiden Akkus war bei 17 V. Hab dann ein E-Bike Ladegerät von Bosch (30 V und 3 A) genommen und über den Kabel Anschluss am Akku angeschlossen (auf Verpolung achten). Nach 2 Stunden war nach dem Abklemmen und kurzer Wartezeit (5 Minuten) die Spannung auf 24 Volt angestiegen und wurde vom SF wieder erkannt. Bei Voller Sonne funktioniert die Anlage wieder einwandfrei. Bitte nur machen wenn sich derjenige auch mit elektrischen Geräten Beschäftig. Soll nur helfen die Arkus wieder zum laufen zu bringen.
mittenra Servus, habe gleiches Problem, hab auch gemessen, Akku komplett leer . Wollte auch Akku über Ladegerät laden. Ok danke für die Info Gruß Ralf
Franz Beck Ich habe das gleiche Problem. Ich habe auch ein E-Bike Ladegerät von Bosch(36V/4A). Da passen aber die Stecker nicht. Was ist denn bei dem Akku + und - ?. Wie kann da überbrückt werden?
mittenra Servus, am besten den Deckel ab , dann sieht man + und minus. Schrauben sind ja nicht gesichert
