Ja ganz großer Schrott, selbst bei mir mit der
Einstellung o% ins Haus und nur Akku bei
100 % läd der Hup jeden Morgen erst einmal
den Akku nach, so 60 Watt, dann regelt er die
Solarpanelen runter bis auf nur noch 15 Watt
für 5 Minuten und geht dann in den Bypass
Nachmittags das selbe Spiel wenn die Leistung
Runter geht auf ca 80 Watt geht der Hup aus
dem Bypass raus und läd die Batterie wieder
mit 20 bis 50 Watt nach, bei den beiden
Vorgängen verliere ich bestimmt so 150 bis
200 Watt jeden Tag, kein Vorteil ohne Nachteil
