21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Hallo, seit zwei Tagen läuft der solar Flow morgens nicht automatisch an. Der Eingang von den beiden Solar Panelen schwankt zwischen 0 und 3 Watt obwohl die Sonne scheint.
Keylargo Hallo Mark, bei mir schaltet die Anlage auch erst ab 20 Watt von Standby auf laden, wenn der Akku noch einspeist, schiebt die Box den Solarstrom aber zusätzlich ins Netz……
bassass Soviel ich weiß erst ab 20 Watt Solarenergie schaltet SolarFlow ein, das tut es auch heute morgen bei mir auch nach dem Update. Das sich unter 20w nichts tut ist normal und technisch bedingt.
bassass Ansonsten mach die allzweck Abhilfe, alles abklemmen, 15 minuten warten. Habe ich seitdem Update auch schon drei mal gemacht, damit das System anfängt zu arbeiten.
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Danke für die Infos. Anlage ist über 20 Watt normal angelaufen. Einspeisung in den wechsrlrichter und Landung vom Akku funktioniert.
