Darum"Ist nicht zulässig aus verschiedenen Gründen. Eine Leitung mit 1,5mm² kann bei einer bestimmten Verlegegart, Temperatur und Länge mit 16 abgesichert sein. Wenn du nun 2 Leitungen als Phase nutzt muss der blau Leiter den Strom von Sicherungen transportieren also nicht 16A sondern 32A. Das sind für 1,5mm² zu viel. Also Brandgefahr, die Leitung wir warm, dann heiß und schließlich fängt sie an zu brennen.
Zum anderen kann es möglich sein das eine Sicherung an der Phase L1 hängt und die andere an der Phase L2. Das bedeutet, du hast in deiner Installation zwischen einigen Leitungsdrähten 400V. Das ist sehr gefährlich für den jenigen der nicht damit rechnet. Ruckzuck hast du dann 400V an der Steckdose oder am Licht"
