Martin Hallo zusammen habe das Update auf das Gerät gespielt, was ohne Probleme geklappt hat. Leider kann ich unter den Reiter Energie nichts mehr lesen. Es werden keine Daten angezeigt. Hat jemand eine Idee oder das selbe Problem?
Mr.GPS [unknown]Ja das sehe ich Analog. Allerdings stelle ich jetzt bereits fest das ich bei meinen 4 Panelen im Bypass im Begenzungsmodus bin. Eventuell können 2 weitere Akkus helfen. Dann reichen meine 1580kWp nicht mehr um in der übergangzeit Sinnvolle Zyklen für die Akkus hinzubekommen. Das ganze natürlich unter dem Aspekt eines Balkonkraftwerks.
Smarthomie Bei mir ebenso, erst keine Erfolgsmeldung, dass das Update abgeschlossen ist, dann ist es doch plötzlich da. 🤔
Martin Habe den Fehler gefunden!!! Auf einen i Pad mit ios geht es und auf mein Smartphone mit Android nicht. Bin mit beiden Geräten verbunden und nur das iPad zeigt die Daten in Energie an.
