DAGEIGDO Kannst du mal Bilder teilen mit den Einstellungen des wechselrichter ? Zudem was kommt von der Sonne rein ? Mehr als 100 Watt dann mal mit dem Bypass arbeiten
Servicefachkraft Du kannst den max-Wert für den WR einstellen und den Wert fürs Haus. Schau mal Genauer, was du gemacht hast.
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 ... mach dir nichts draus! Du bist nicht der Einzige hier, der sich nur noch wundern kann... Vielleicht kennst du ja das Lied mit drm Text: "... die Module spiel'n verrückt"...
