pezi100 Mein Hub hat heute wiederholt nicht produziert. Erst als ich Bypass Ein umgestellt habe hat er begonnen zu produzieren. Was ist los Zendure?
fexbox Bei mir seit gestern auch. Reboot vom Hub hatte gestern das Problem gelöst. Heute geht es wieder nicht.
Frank Also bei mir gibt es keine Probleme, Batterie 100 % heute morgen hat die Anlage ca 80 Watt in den Akku nachgeladen und dann ist sie in den Bypass gegangen, so läuft sie jetzt seit Tagen, nach dem Update der App ist bei mir auch die Anzeige in der App besser geworden zumindest was ich bis jetzt sehen konnte.
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 ... benutzt du deinen Akku gar nicht...? 80W nachladen, was soll das heißen? Meinst du "80Wh" oder bspw. "80W x 2,5h", das wären dann 200Wh.... Bisschen physikalischer Verstand sollte schon eingesetzt werden, oder???
Dirk Dienelt Der Hub sollte auf jeden Fall mit den ersten Solarertrag wieder funktionieren. Wenn eure Akkus warm genug waren und nicht auf Null gefallen sind ist das seltsam.
