21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Bisher konnte ich meinen Akku nur einmal nach der Montage im Feb. komplett aufladen. Seitdem lädt er nur bis ca. 18% und um die Mittagszeit entlädt er sich dann bis auf 0%. Meine Einstellung ist der Smart CT Modus weil ich den Shelly Pro 3EM verbaut habe. Auch der Batterie Prioritäts Modus ändert nichts daran. Auch durchgeführte Reset haben nichts gebracht. Der Bypass steht auf aus. Ich weiß nicht was ich hier machen kann oder was ich anders einstellen kann.? Die Zendure Seite reagiert nicht. Die Anlage hat 4 Module mit 430 W mit Ausrichtung 2xSüd und 2xWest. Kann mir jemand helfen? Vielen Dank im Voraus.
Brunkos (Moderator) Was passiert denn wenn du einmal alles modi ausschaltest und danach für 6 Sekunden die IOT Taste drückst bis zum zweiten piepen, 5 Minuten warten und wieder einschalten dann erstmal alle Modi auslassen
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Hab ich gerade gemacht, jetzt scheint er wieder zu laden, steht jetzt auf 1% mal sehen wie es weitergeht.
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Hallo, leider keine positive Nachricht. Es ist heute das gleiche Problem wie gestern aufgetreten trotz Herausnehmen aller Modi und Neustart. Laden bis 16% bis ca. 12:30 Uhr dann wieder komplette Endladung. Weiß jemand noch einen Lösung? Danke
Karre Alle Modi aus und bis zum Bypass laden. Zukünftig solltest du regelmäßig auf 100% laden und die Entladegrenze am besten auf 20-30% stellen.
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Ok das versuche ich. Die Frage ist nur wie geht es dann weiter mit den Modis und dem Shelly Pro 3EM
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Danke, heißt das wenn er auf 100% geladen ist, stelle ich wieder den Smart CT Modi ein und es läuft alles? Da ich keine Elektrischen Kenntnisse
Karre Ich doch auch nicht, aber man lernt hier viel. Ich denke am besten izes wenn du den Modus wechselst bis der Bypass automatisch einschaltet.Das gilt aber nur solange bis Zendure das Problem gelöst hat, mit den Akkus usw.
