Joachim71 Hallo, kann es sein ,dass der Hub eine Eingangsbegrenzung macht ? Hub muss Eingang laut Beschreibung 1200W können. Ich habe 2x 550w Module und heute bleibt er bei je 390w stehen . Die Kurve sieht nach Begrenzung aus . Direkt an WR kam da schon je 500w raus. Hat jemand Erfahrung damit ? sonst gibt es ein Ticket 😁😉LG Jo
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Moin Soweit ich weiß ist die Ausgangsleistung 1200w und nicht die eingsngsleistung
jay Begrenzung beim Hub1200 auf je 400Watt pro Eingang. Habe zwei 385w Panele parallel an einem Eingang und da kommen auch nur max. 400w durch.
Servicefachkraft Das solltest du dringend ändern, sonst verglühen dir die Eingänge, wenn da im Sommer die vollen 1,4 KW anstehen.
Pit Alles richtig, der Hub kann 1200W, aber im Ausgang! PV-seitig sind 2*400W lt. Dokumentation ausgewiesen. Die können lt. Support um 1,1-1,3-fache höher sein, wenn Voc und Isc je Eingang nicht übersteigt! Bei deinen 390 von 400W klappt's doch.
Joachim71 Seite 2 Hub Anleitung: PV Eingang bis jje 550 Watt, AB Eingang bis 1200w, AB laden bis 800w, Ausgang WR bis 1200 W. Also sollte auch 900w verarbeiten können 800w laden und 200w ins Haus als Beispiel....
Thomas Ja, das scheint so zu sein, bei mir erreichen 3 parallel geschaltete Panele zusammen 390 Watt, zwei parallel geschaltete 320 Watt. Eigentlich hätte ich erwartet das jeder Eingang bis 600 Watt verarbeiten kann, aber das ist nicht so.
Joachim71 Finde das frech von zendure, wenn man 1200w schreibt, dann muss es auch so sein und nicht tatsächlich verarbeitet wird nur noch nicht Mal 800w. Das ist Kundentäuschung und der Kunde sollte das beim Kauf entscheiden können.
ThoHe Tja wer lesen kann ist klar im Vorteil, aber das tut hier ja eh keiner!! Und wer nicht versteht was er liest der sollte sollte vielleicht vorher mal fragen und es sich erklären lassen!!! 1200 Watt Eingang AB1000 heiß der Eingang in den HUB vom Akku aus kann 1200 Watt aufnehmen und auch an den Wechselrichter abgeben! Die PV Eingänge können je 400 Watt aufnehmen und man kann bis 550 Watt anschließen ohne Schaden zu verursachen!
sven Hallo, 2x400w dann regelt der Hub ab. Aus eigener Erfahrung mit einem Akku. Wie es bei mehreren Akkus ist, habe Ich noch nicht getestet
Johnie Nur der AB2000 kann 1200 Watt aufnehmen. Der AB1000 lediglich 800 Watt. Spielt zwar keine Rolle, da der SF Hub 1200 eh bei 800 begrenzt. Aber wenn wir schon die Wenseite zitieren, dann bitte richtig. 😉
