Marcus Zi Keine Verbindung mit dem WLAN möglich. Hat dazu einer noch eine Idee 💡? Die Entfernung sollte nicht das Problem sein, das Gartenhaus steht Luftlinie 6m vom Router entfernt. System entfernen und und neu anmelden hat auch nicht geholfen. DANKE
Balkonkraftwerk Die kleine Antenne am Hub ist schon dran? Hatte ich anfangs vergessen. Danach ging es...
Servicefachkraft Nur wpa2 und nur 2,4ghz! Solltest Du 5ghz am Router aktiviert haben, gibt dem mal einen anderen Namen, dann kannst du sie unterscheiden.
Marcus Zi Ok danke... Hast du noch einen kurzen Tipp wie ich das mache? Weiss momentan nicht wie das geht. Vielen Dank
