Hallo
Habe 2 PV Elemente a' 420 Watt, heute, um
11:30 Uhr, scheint die Sonne voll auf die Elemente. Meine Anzeige zeigt 0 Watt Stromerzeugung, der PV Hub im Gartenhaus ist eingeschaltet PV Hub- und Netzwerklampe leuchten grün, die AB 1000-Lampe blinkt rot.
Entladungsminimum des Akkus war bis
gestern auf 10% eingestellt. Heute Morgen
zeigte der Akku 0 % an. Habe Hub mit der IOT Taste aus- und nach einiger Zeit wieder eingeschaltet. AB 1000 Lampe blinkte wieder rot.
Habe die IOT Taste mehr als 10 Sekunden
gedrückt. Nach einiger Zeit Hub wieder
eigeschaltet.Hublampe und AB1000-lampe
leuchteten grün aber die Netzwerklampe
blieb dunkel. Hub mit IOT-Taste wieder aus- und kurz danach wieder eingeschaltet. Nun
leuchtete auch die Netzwerklampe wieder.
Jetzt wurde angezeigt, dass die PV Elemente 712 Watterzeugen davon wurden 623 Watt in den Akku und 55 Watt ins Hausnetz
eingespeist.
Dazu muß ich sagen, dass ich als ins
Hausnetz einzuspeisende Grundlast 60 Watt vorgegeben habe. Ich habe das System seit
dem 15.11.2023 in Betrieb und hatte in der
ganzen Zeit bis heute kein Problem.
Dieses o.a. Problem trat erst auf, nachdem
ich Anfang der Woche das angebotene
Update aufgespielt habe.
Was lerne ich daraus, ich werde, wenn mein
System über mehrere Monate ohne Probleme
läuft, kein angebotenes Update aufspielen,
zumal ich schon mal mehrere Monate im
Jahr im Ausland bin, bei auftretenden
Problemen nach einem Update, so wie
heute, ein Zurücksetzen und Neustarten des Hubs von Hand nicht durchführen kann und mein "Balkonkraftwerk" mit dem Zendure
Solarflow für die Katz ist. Dann verzichte ich
lieber auf die nächtliche Abdeckung der
Grundlast aus dem AB 1000 Akku und verbinde die PV Elemente direkt mit meinem
Hoymiles HMS- 800 W-2-T Wechselrichter.
So habe ich wenigstens die Gewissheit, dass
tagsüber, auch wenn keine Sonne scheint,
allein durch das Tageslicht, die Grundlast
meines Hauses durch den Strom, den die
beiden PV Elemente erzeugen, abgedeckt ist. Ich empfehle, in den Monaten von Anfang
Dezember bis Mitte Februar die PV Elemente
direkt mit dem Wechselrichter zu verbinden. Denn in diesem Zeitraum werden der oder
die Akkus an kaum einem Tag soweit geladendass mit dem Akku oder den Akkus eine
nennenswerte Abdeckung des
Haushaltsstromes erreicht wird. Zumal
die AB1000 Akkus das Problem haben, dass
sie bei Temperaturen von unter 5 Grad plus nicht aufgeladen werden sollen, weil sie dadurh Schaden nehmen können.
Ich habe es so gemacht, dass ich den Akku in dieser Zeit mit ins Haus genommen habe,
damit er keinen Schaden erleidet.
Dabei konnte ich feststellen, dass der
Wechselrichter schon
sehr früh morgens, bei schwachem
Tageslicht einschaltete und eine geringe Menge Strom lieferte, der PV Hub schaltet sich,
obwohl wir jetzt den 07. März haben, erst
gegen 08:30 Uhr ein und läßt,
bei vergleichsweise stärkerem Tageslicht,
weniger Watt ins System. Ich habe das
Gefühl, dass der PV Hub selbst einen nicht
unerheblichen Teil der erzeugten Leistung
"schluckt". Mein heutiges Fazit, wenn man
eine Amortisation der Kosten im Auge hat ist
Zendure Solarflow eine "nette noch nicht ausgereifte aber verhältnismäßig teure
Spielerei".
