stephan7983 Hallo zusammen, ist das normal, dass ein Akku leer ist, bei 71% gesamt Füllstand? Werden die nacheinander geladen und nicht parallel? Würde das nicht bedeuten, dass der erste Akku in der Reihe die meisten Ladevorgänge abbekommt und schneller altert?
Settler [unknown]Bei eine iPhone oder einen Galaxy kommt es nach dieser kurzen Zeit nicht zu einem derartigen Preisverfall. Und man weiß, dass diese Geräte funktionieren.
Heinzi ich habe heute morgen Updates für BMS und Master, schau mal in die Einstellungen, es bewegt sich was
stephan7983 Vielen Dank, das kann ich erst heute Abend testen, wenn ich wieder zu Hause bin. Ist die Reihenfolge der Aktualisierung egal?
bassass Habe zuerst Master danach BMS gemacht und keine Probleme beim aufspielen (Voraussetzung sehr gutes WLAN Signal)
bassass Hatte das am Wochenende auch so, jedoch war es bei mir die Nr.2. Habe auch 4 Btterien. Updates Master und BMS habe ich soeben installiert und werde es nun beobachten.
