Steven Seit heute blinkt die Akku Anzeige rot und die Zendure macht garnichts. Akku ist auf 0% obwohl 20% eingestellt sind. Temperatur über 5 Grad. Was kann das sein.
micha Beim nächsten Sonnenschein einmal den hub über Iot Taste ausschalten und nach ein paar Sekunden wieder einschalten hat bei mir neulich auch sofort geholfen. Wichtig ist dabei aber, dass ausreichend PV Leistung vorhanden ist!
TT Unglaublich, das hätte ich nicht erwartet. Die MQTT Daten wären jetzt hilfreich. Welcher Akku und wie alt ist der denn? Mach die Anlage am besten aus, damit er nicht noch weiter entladen wird. Der Hub braucht 5W im Standby. Stell die Entladung auf 0 und nimm die Kiste erst wieder in Betrieb wenn genug Sonne vorhanden ist. Viel Erfolg.
Kukuba Hallo, Anlage lief ohne Probleme, nichts verändert, ab heute Akku 0% 10% Eingestellt, AB 1000 blinkt rot.
