Christophe Bonjour quand je passe uniquement par la batterie celle-ci ne délivre que 400 watts alors que l onduleur peut aller jusqu’à 800 watts
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 ... wie viel vom PV-Hub (also auch von der Batterie) in den WR gesendet wird, das kann man aber doch einstellen...: 100W, 200W, ..., 600W, ..., 1200W.
Christophe Merci pour la réponse mais en fait lorsque j envoie dans la batterie cela peut monter jusqu’à 700 watt par contre quand j injecte directement dans ma maison sans passé par la batterie cela plafonne à 450 watt .
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 ... es ist die Einstellung in der App, wo anzugeben ist, wieviel Leistung der Wechselrichter aufnehmen soll! Es wird nach dem Typ (Hersteller des Wechselrichters) gefragt und zusätzlich, welche Leistung dieser aufnehmen kann/soll!!! Das muss man einstellen!!!
Christophe Problème résolu, en fait j ai un micro onduleur avec deux entrées et je n en avait branché qu une .
