Alexandre Corruble Hi all, does someone has also to restart the hub every morning to make it work ? Did i miss something ?
Stefan Durch das neue Update und zwar dann, wenn du die untere Entladegrenze erreicht hast. Standardmäßig schaltet sich der Hub dann ab zur Schonung der Akkus, du kannst aber einstellen, dass er nur ein Stand-by gehen soll.
Alexandre Corruble Do you think it's the Root cause of our issues ? I restart the system because even if it's Sunny, the Solar panels are not providing anything. When i restart the hub, then it works
Alexandre Corruble @stephan, do you think it Comes from this ? I have to reset the hub because the Solar panels are not providing anything even if it's sunny
Stefan Ja schon, schau mal in den Einstellungen bei der unteren Ladegrenze und verändere es auf Standby
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 ... Zendure aber schreib selber, dass durch die "ersten Sonnenstrahlen" der PV-Hub wieder "geweckt" wird... Es ist bzw sollte also nicht der Normalzustand sein, sondern eher noch ein weiterer Fehler in der Firmware .38......
Stefan Ja, aber das umstellen sollte Abhilfe schaffen, bei mir funktioniert das Aufwecken aber ohne Probleme
