Bei mir ungefähr das gleiche, aber noch schlimmer. Ich hab so ein Gefühl, dass die Werte an den HUB mit Verzug weiter geleitet werden.
Zum Beispiel in dem Moment läuft Fernsehen. Stecker zeigt 190 W, im HUB drin steht 0 W. Somit lässt der HUB keinen Strom rein. Wenn der Fernseher ausgeschaltet wird, Stecker zeigt 0 W und der HUB zeigt genau gleiche Werte, wie bei eingeschaltetem Fernseher. Also Strom wird reingelassen genau dann, wenn man gar nicht braucht. 🤦 Echt schwach
