21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Hallo, meine Anlage bis heute 61 kWh produziert aber mein Stromzähler sagt mir nur 7,2 kWh an. Kann mir jemand helfen, denn wo geht der erzeugte Strom hin.
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Hallo Schwarze Müggelsee, ich bin schon etwas älter, woran sehe ich dann am Stromzähler was ich eingespart habe.
renneeh Subtrahiere das was du eingespeist hast von deinem wechselrichter. Dann hast du das Ergebnis was du eingespart hast.
Adi Hallo, der Digitalzähler zeigt 2 Werte: 1. Deinen Stromverbrauch u 2. deinen Eintrag ins öffentliche Netz. Also nicht deinen Gewinn! Dafür musst du einen automatischen Stromzähler zwischen dein Anschlusskabel und die Einspeisesteckdose setzen. Kannst du dann per App permanent ablesen.
BalkonA Sind das Werte vom Deinem Hauszähler? iat der abgelesene Wert der 2.8.0 Wert oder ein anderer?
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Hallo dann habe ich noch eine Frage, ich sehe bei microwechselrichter nur zwei Paneelen aber ich habe drei.
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Welchen Wechselrichter hast Du? In der Regel haben die Mikrowechselrichter 2 Eingänge und somit wird das als 2 Module angezeigt. Das 3. Modul ist wahrscheinlich parallel zu einem anderen Modul angeschlossen, oder?
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Ich zwei Paneele am Zendure und eine Paneele am microwechslrichter angeschlossen aber ich sehenur 0-0 und 0-1
hadibo Die 2 Paneele am Hub sind zusammengefasst nur 1 Paneel am Wechselrichtereingang. Das 2. Paneel ist das am Wechselrichter direkt angeschlossene.
Andre Bei mir auch. 2kW und mit 900 Wh ist er bei 100% Ich bin schon im Server Global. Geht also auch nich.
