odengler Akkuprioritätsmodus pausiert und Akkus werden nicht geladen, obwohl 2 Akkus vorhanden sind. Die Akkus sind in der Geräteliste verschwunden und 2 anstehende Firmwareupdates wegen geringem Akkustand nicht möglich. SolarFlow wurde bereits zurückgesetzt sowie aus- und eingeschaltet. Der Support ist kontaktiert und Ticket ist erstellt. Reaktion bislang👎☹️ (5 Tage her).
Hansg.gey@web.de Habe genau das gleiche Problem. Jemand aus der Community hier der bei der Lösung helfen kann?
Alex23 Sucht in Kommentare nach (Abschaltung Erfahrung) ohne klammern. Da habe ich mit beschrieben Akku verschwinden Problem Lösung
odengler Alex23, ich habe es gemäß deiner Anleitung probiert. Leider kein Erfolg. Vielleicht sind die Akkus komplett entladen.
Alex23 Versuch nur mit einem Akku. Und gib Zeit dem Hub ohne angeschlossene Kabel sich zu „entleeren“ Noch starte Router oder sogar wlan für Hub neu einzurichten. Ja es stimmte ist ein gefummel, Aber wenn’s klappt ist Freude da😅
Klaus Pauly Hatte das selbe Problem habe die Anlage abgeschaltet und alle Kabel der Module abgesteckt und dann dann alles wieder neue angeschlossen und sieht da alles erkannt auch die 2 Akkus.
odengler Alles versucht, ohne Erfolg. Dafür zickt jetzt die App vom Wechselrichter, aber WR funktioniert.
Johnie Akkus umgehend auf Zimmertemperatur bringen, System resetten und nochmals probieren. Viele Glück.
Oliver Scheithauer 5 Tage ist leider aktuell bei zendure. Sind schon welche bei 2 Monaten. Es wird Personal aufgestockt sagt Zendure.
