"Der HM-600 von Hoymiles ist für 2 Solarmodule mit jeweils bis zu 405 Wp Modulleistung ausgelegt. Jedes Modul wird dabei durch einen eignen MPP-Tracker geregelt." Wenn in einem Eingang ein Pv Modul angeschlossen ist und im anderen der Hub, dann gehen nur 405W pro Eingang. Du müsstest das PV Modul ausstecken und den Wechselrichter mit einem Y- Kabel mit dem Hub verbinden.
