Aus einem Test bei Energiemagazin führender Auszug, der zeigt, dass die Cloud-Lösung leider unausgereift ist:
"In der Praxis ist es so, dass die dynamische Einspeisung noch nicht so ganz ausgereift ist. Schaltet man beispielsweise einen großen Verbraucher wie den Herd ein, so regelt der AIO 2400 die Ausgangsleistung langsam auf den Höchstwert rauf – das ist ja erstmal völlig in Ordnung. Problematisch ist es nur, wenn man den Herd dann wieder ausschaltet. Dann benötigt der AIO nämlich genau so lange, um die Leistung wieder herunter zu regeln. Dadurch wird etwa 1 Minute lang unnötig Strom verschenkt."
