Die PV-Module erzeugen zwei physikalische Effekte. Strom (A) und Spannung (V). Beides multipliziert nennt man elektrische Leistung P=V•A in der Si-Einheit Watt. Die Leistung ist eine Einheit ohne zeitlichen Bezug, in dem Moment an dem PV-Modul anliegende Volt und Ampere. Die Energei ist jedoch mit zeitlichem Bezug, Energie = Leistung • Zeit, hier Watt • Stunden oder in Shelly sogar Kilowatt (1000 Watt) mal Stunde. Wenn beide Module je 200 Watt produzieren und das konstant für 60 min, ist die Energie die Produziert wurde 400 Wh (Wattstunden). Wenn die beiden Module je 100 Watt für zwei Stunden liefern, hast du auch 400 Wh Energie produziert.
