walter Gestern das Set aus Hub und Akku erhalten. Akkuleuchte am Hub nach Anschluss erloschen, wird auch nicht mehr geladen. 6Sekunden Reset und 2Sek drücken ausprobiert, keine Änderung. Was kann ich noch machen?
walter Panel sind natürlich angeschlossen, Leistung läuft im Bypass Modus ins Netz ohne das ich etwas ändern könnte...
hadibo Wenn keine WLAN-Verbindung, Einstellungen überprüfen. WLAN funktioniert nur mit WPA2 und 2,4 Ghz
Johnie Wenn der Akku leer ist funktioniert kein Wlan. Du musst zuerst den Akku laden. Wird dir der Akku angezeigt in der App? Da müsste dann stehen „Eingang | xx“ xx ist die Anzahl der Akkus.
