Grelli Hallo, Deine Akkus waren leer, dann schützt sich die Anlage durch abschalten, daher keine Panik, alles ganz normal. Warten jetzt bis 100% geladen sind und der Bypass anspringt. Grüße aus Köln Klaus 😎
zen-100 Weil er einmal auf 0 % kalibrieren muss. Dann 100 %, um untere und oberste Kapazitätsgrenzen der Akkus zu kennen. Danach sollten die vom System und die selbst gesetzten Ladegrenzen wieder funktionieren.
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 ... kann so sein, muss aber nicht... Da macht so jeder seine Erfahrungen damit.... 😂
Johnie Hab den AB2000 seit 7. Januar im Betrieb und noch nie auf 100% geladen. Trotzdem funktioniert bei mir alles. Das BMS braucht einfach nur ein paar Ladezyklen um sich anzulernen. Das passiert von ganz alleine und dann klappt es auch mit der Entladegrenze.
