Das ist keine Entladung. Die % Angabe ist für die Tonne. Du legst die Abschaltung auf z.B.10 % aber die stimmen ja nicht. Und je länger die Anlage nicht auf 100 % war um zu synchronisieren, umso mehr liegt der Wert daneben. Du kannst es hier immer wieder lesen, diese ominösen Entladungen von 10 auf 0%. Das sind keine Entladungen, die Akkus zeigen zwar 10 % an aber durch die Standby Entnahme über mehrere Tage, was das BMS nicht merkt, hat sie in der Realität 10 % weniger. Diesen Fehler korrigiert das BMS beim Erreichen der Entladeschlußspannung auf 0% und schaltet ab. Dieser Sprung wird hier dann oft als Entladung gesehen.
