E24 Kurze Beschreibung des Systems. 4 Module parallel geschalten hängen an der Solarflow (Strom ist iO), eine Shelly Pro 3EM misst Verbrauch. Im Screenshot vom 23. sieht man noch einen normalen Tag, danach folgt ein seltsames Verhalten. Habe schon mal alle Stecker für 20 min entfernt aber half nichts. Reagiert auch nicht auf andere Einstellungen und blinkt rot.
Johnie Du bist im CT Modus und dein Akku ist voll. Im CT Modus funktioniert kein Bypass. Du solltest mal prüfen, ob der gemessene Verbrauch vom Shelly auch in der Zendure App angezeigt wird. Ansonsten einmal auf Updates beim Shelly prüfen und alles neustarten 1. Router, 2. Shelly, 3. Solarflow. Viel Erfolg
TT Was sind das denn für Module und wie sind die angeschlossen? 2*2 parallel? Du schreibst ja Strom iO, dann können das aber keine 400W+ Module sein, oder etwa doch?
