OK,
Aber ich hatte vor ein paar Tagen das Problem
Das der Hup bei erreichen der 95 % Grenze
Die Anlage über 2 Stunden nicht in den Bypass
Modus geschaltet hat, in der Zeit hatten die
Solar panele ca 1 kw produzierten können,
Hab noch eine kleine Anlage am laufen anhand
Der Ich sehen kann was die grose in der
angegeben Zeit erreichen können muss.
In den 2 Stunden hat die Anlage immer für
2 bis 3 Minuten mit ca 15 bis 25 Watt die
Batterie geladen und ging dann für ca 5
Minuten in den Standby Modus obwohl ca 700
Watt Leistung da war.
Erst als ich die Anlage von Hand dazu
gezwungen habe 500 Watt ins Haus
einzupeisen konnte ich was erreichen.
Am nächsten Tag hab ich alles abgetrennt und
neu wider angeschlossen und siehe da nach
erreichen der 95 % Grenze hat die Anlage in
denn bypass Modus gewechselt, seit dem lass
Ich alles so und der Hup speist jetzt alles was
von den panelen kommt ungebremst ins Haus
ein, war bei mir nicht schlimm ist weil noch
Analoger Zähler da ist, das mit der Batterie ist
nur für den Fall das dem nächst der Zähler
gegen einen digitalen Zähler getaucht wird, da will
Ich dem Versorger nix schenken 😉
