21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Es lief bis gestern ohne Probleme habe gestern die Akkus voll gemacht ganz normal über die Platten Akkus waren voll hat dann um Gestell und dann kam die Fehlermeldung
Servicefachkraft Und, hast du das Gerät neu gestartet? Ich würde alles anklemmen, dann mit den Panels angefangen wieder aufbauen. So kannst du feststellen was den Kurzschluss verursacht.
BalkonA Wie hich ist die Leerlaufspannung der Module. (Datenblatt). evt. Wurden die 60V überschritten und deshalb zum Schutz abgeschaltet.
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Die Platten sind seit August dran und es lief bis gestern ohne Probleme
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Hallo unter was finde ich die leerlaufspannung und was wäre zutun wenn da was ausgelöst wurde
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Alles schon probiert tut sich nix mehr merkt noch nicht mal das die Platten strom machen dann ist das Dick wohl im arsch
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 [unknown]Faite comme moi renvoyer tout et faites vous rembourser ce produit ne fonctionne pas !!
