SMA sagt für seine Wechselrichter folgendes: Dagegen gibt der Wert „I DC max“ den maximalen Strom an, den der Wechselrichter vom PV-Generator aufnehmen kann. Dieser wird oft irrtümlich als die relevante Größe für den maximal anschließbaren Kurzschlussstrom verwendet (siehe Interview mit Mathias Strippel unten). Sollte bei Anlagenauslegungen der MPP-Strom des PV-Generators den maximalen Eingangsstrom (I DC max.) des Wechselrichters überschreiten, wird der Wechselrichter dadurch nicht gefährdet. Die Überschreitung des MPP-Stroms hat daher auch keine Auswirkungen auf Garantie und Gewährleistung des Wechselrichters. Es können sich lediglich minimale Ertragseinbußen ergeben, die in den meisten Fällen vernachlässigbar sind.
