habi Hallo.. Entwickler von Zendura. Es wäre wünschenswert, die Erhöhung der Eingangsleistung von 800 auf mindestens 1000 W bei den vorhandenen Hub pv1200-Modellen programmgesteuert zu ermöglichen. Dies wäre beim Laden von Batterien von großer Bedeutung.
Andreas847 Nabend schaue dir bitte den neuen Hub 2000 an der kann je Eingang 900 Watt verarbeiten max 1800.
BalkonA Die Eingänge des hub 1200 können nur 800w verarbeiten. Wenn Du mehr willst den Hub 2000 nutzen.
