Peter S hagen Hallo. Ich meine Anlage schon ca 3Monate im Betrieb. Aber der Akkustand bleibt bei 0% obwohl Strom aus den Akkus kommt! Und ein Update kann man erst ab 10% Akkuladung machen. Hat hier jemand einen tip für mich?? Danke
Albrecht-Silvio Hallo, also wenn die Akkus noch Strom liefern dann Setze den Bypass auf Automatik und lass die Akkus erst mal voll laden .
Servicefachkraft Wenn du in deg App, wo die Punkte wandern auf Energie gehst sehen, wie sich die Akkuladung verändert. Ggf. eindn anderen Zeitraum wählen.
JBlumberg Hallo ich nochmal, das Problem mit 0% hatte ich auch. Nach dem Firmware Update wurden meine 3 Speicher geladen. Heute z.B. 21%.
Peter S hagen Update geht ja leider erst ab 10% Akku. Und das zeigt er mir ja nicht an. Alle Akkus 0%
Mit Knut unterwegs Habe das selbe Problem. Akku 0% und dadurch kein Update. Akku lädt aber nicht, auch bei 800 Watt Ertrag. Support antwortet seit einer woche nicht.
