Weber Heinz Hallo zusammen, habe drei AB 1000, diese auch vorm Winter top funktionierten. Aktuell wird nicht geladen sondern immer der Bypass geschaltet. An der Temperatur kann es doch nicht mehr liegen.
fritz58 Hallo .Stelle doch mal einen nach dem anderen Akku auf die Heizung meistens ist da noch eine gewisse Spannung da um ihn zu erkennen u dann Zulagden, hab das letzte woch hier mal gelesen hat dort auch funktioniert
werner28 Es sieht so aus, dass die Speicher nicht erkannt werden. Die sind wahrscheinlich total leer. Klick mal auf das grüne Speichersymbol.
BKW Zendure So wie es aussieht werden die Akkus ja auch nicht mehr erkannt. Normalerweise sollte unter dem Akkusymbol die Anzahl die Akkus sein
BKW Zendure So wie es dann wohl aussieht wird dir da nicht viel über bleiben wie einen Garantienanspruch bei Zendure zu stellen. Da man die so kaum zum Laufen bekommt wenn die so tiefenentladen sind
Weber Heinz Reicht es, wenn ich nur die Akkus vom Hub trenne oder muss ich die Pannels für die Zeit direkt am Wechselrichter anschließen?
Knaecke Es ist blöd, daß es der Hersteller nicht schafft eine Tiefentladung zu verhindern und einen "Rettungsmodus" für Notfälle zu schaffen. Die müssen doch vor Garantiefällen umkommen.
