uzessjkl@gmx.net Nach Inbetriebnahme des Solarflow mit 4 AB1000 werden leider nur 2 erkannt. Auch ein ändern der Reihenfolge führt nicht zum Ergebnis. Hat jemand Lösungsansätze?
Servicefachkraft Bekanntes Problem. Erst einmal die Akkus aufwärmen. Dann möglichst bei Sonne anklemmen, damit sie geladen werden. Entladegrenze auf 20% stellen, kannst du später noch etwas absenken, wenn's richtig läuft.
uzessjkl@gmx.net Danke für die Antworten Einspeisung ins Haus funktioniert, die betroffenen Akkus funktionieren auch einzeln nicht Ich werde den Hinweis mit dem Aufwärmen ausprobieren
