Wenn du genau sein möchtest, kann der Hub sogar 2x550 Wp. 😉 Aber er kann davon trotzdem nur 800 Watt aufnehmen. Ist eben eine höhere Wp, damit er auch an schlechteren Tage möglichst das Maximum rausholen kann. An der Begrenzung der Aufnahme (800 Watt) ändert das nichts. Ist bei den Wechselrichtern ja das gleiche. Die riegeln dann auch ab. Ansonsten, so wie Oliver geschrieben hat, müsstest du auf den großen Hub2000 umsteigen.
