MichaelP Wieviel Volt sollten denn die Akkus haben? Meine haben beide 37 Volt. Die wurden nachts wg der Kalibrierung leer gemacht.
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Jetzt wieder aufladen (lassen)! Was interessiert da die konkrete Spannung, so (entladen) dürfen sie nicht längere Zeit stehen bleiben!!! Das ist ein 48V-Akku...
Andreas847 Ein 48 Volt Akku ist ab 39 Volt tiefenentladen. Und mit 55 Volt ist er voll und das BMS braucht mindestens 42 Volt das der Hub den Akku erkennt.
Johnie Wie hast du das denn gemessen? Wenn ich meine Akkus abklemme und am BMS messe, haben die ca. 37 Volt bei voller Ladung.
