Hallo Bernd,
das normale Verhalten inkl. "bei vollkommen entleerter Anlage schaltet sich die Anlage aus", ist meines Wissens in der sogenannten "Bedingungsanleitung" nicht prominent erklärt. Das führte erstmal bei vielen Nutzern zu Irritationen.
Der Grund ist, dass der Hub ebenfalls Strom braucht, um zu funktionieren und diesen ausschließlich von der Solaranlage bezieht und nicht etwa aus dem Hausnetz.
Also Tee trinken und warten, bis wieder die Sonne für mindestens eine Stunde unbeschattet auf deine Panels scheint! 😉😀
Noch ein Tipp: bevor du Firmware Updates machst, unbedingt prüfen, in welcher Reihenfolge diese beschrieben sind, denn da reagiert die Anlage möglicherweise kritisch.
Sonnige Tage!
