Habe ein Solarflow mit momentan mit einem AB1000. Habe den Terminmodus laufen, ab 19:00 - 22:00 200w, danach 30 W. Wenn der Akku tagsüber voll ist schaltet der Hub automatisch in den Bypass solange genug Sonne da ist. Sobald zu wenig Sonne da ist schaltet er ständig zwischen Bypass und Standby hin und her. Man hört dann auch ständig das Relais klicken. Das kann auf Dauer nicht gut sein. Was kann man un um das zu unterbinden. Möchte allerdings nicht immer manuell umschalten.
