Ganz unten links ist der Wert der von den Panels zum Akku geht bzw gespeichert wird. Der Wert daneben ist der der vom Alku wieder ins Haus eingespeist wird. Darüber der Verbrauch ist der Wert den Du insgesamt ins Haus einspeist also der mix Solar und vom Speicher. Ganz oben der Wert ist der den du tatsächlich erzeugt hast. Die Differenz zwischen insgesamt eingespeist Und erzeugt ist der Wert den der Hub zum arbeiten benötigt. Am Ende wird es noch etwas weniger da ja der wechselrichter auch einen geringen eigenverbrauch hat.
