Servus liebe Stromer,
habe heute mal die totale Bewölkung genutzt um dieses Netzteil zum Laden über Den HUB zu zeigen, vielleicht braucht das jemand.
Habe mir das einfach nur besorgt um eben mal schnell laden zu können, klar dass der Akku im Hub sichtbar sein muss, geht also nur wenn alles stimmt.
Den HUB habe ich erst ausgeschaltet (6 Sekunden drücken) und dann beide Module getrennt, Netzteil am Außenmodul angeschlossen und dann erst die Powerstation eingeschaltet.
Der Hub ging sofort an und verrichtet jetzt ca 2 Stunden seine Arbeit, bis die viertel kWh aus der Powerstation rüber geflossen ist.
Lade über meine Ecoflow, einfach weil sie voll ist, klar dass es da Verluste gibt, was man in den Bildern auch sehen kann.
Liebe Grüße
