Haraldo21 Wie bei vielen anderen, auch bei mir ein Problem mit der Akku-Erkennung. Es werden 3 „erkannt“, allerdings bei den Gerätedaten ist nur ein Akku gelistet. „Neustart“ bringt keine Änderung! Vielleicht ist jemand mit einem Lösungsvorschlag da?! Herzlichen Dank
HaDroN Schließ mal einen Akku nach dem anderen einzeln an und schaue so ab jeder Akku erkannt wird. Und mache das gerne über mehrere Tage, sodass sich alle Akkus etwas aufladen können.
Haraldo21 Zunächst herzlichen Dank für den Tipp! Jedes Akku einzeln wird erkannt! Der Ladezustand lag bei jedem Akku über 15%. Also wieder zusammengebaut mit dem Ergebnis: fast gleiche Anzeige in der App wie vorher. Lediglich die Anzeige zur Software haben sich geändert! Also probieren Wir es morgen nochmals!
wofly Daa selbige Problem hatte ich auch ein mal, 1 Akku wurde sogar mit gleicher SN doppelt angezeigt! Geholfen hat ein RESET am Hub. Fie Taste für ca 12 sek drücken, dann war gut!
