Es fehlen ein paar Info. Also ein wenig ins Blaue. Schalte Bypass auf Automatik. Dann schalte jeglichen Energieplan ab, falls aktiviert. Dann überprüfe ob unter "Entladegrenze" die maximale Ausgangsleistung des Wechselrichters auf 600 W steht. In der Kompatibilitätsliste über der Watt einstellung stelle deinen Wechselrichter ein. Dann überprüfe mal am Wechselrichter selbst, ob der Wechselrichter auch wirklich auf 600 W Ausgangsleistung eingestellt ist. Falls die Einstellungen nicht funktionieren, trenne den Hub vom WLan und versuche es über Bluetooth. Funktioniert bei mir wesentlich zuverlässiger.
