Servus, kann mir vorstellen was du meinst.
Wenn es hell bewölkt ist, also immer wieder weiße Wolken und Sonne im Wechsel und die Sonne scheint gerade voll durch!
In diesem Fall hat man merklich mehr Ertrag, denn die Sonne erhellt nicht nur den Boden und die Module, die Wolken scheinen auch maximal da das Licht bekanntlich reflektiert wird.
Dieses Licht, welches hoch zu den Wolken gelangt, kommt auch wieder runter und scheint zusätzlich zur Sonne auf deine Module, ergo mehr Ertrag wie ohne Wolken.
Das selbe Spiel hast du bei liegendem Schnee und Sonnenschein, der Schnee reflektiert nochmals zu den Modulen.
Du könntest auch Spiegel irgendwo montieren, welche im Winkel zu deinen Modulen sind, da würde auch mehr Energie geerntet, selbst ein Weißes Nachbar Haus beschert mehr Ertrag.
Liebe Grüße
